Destaques
Powered by NXP®/Freescale Vybrid Processor: Multicore Assimétrico
O Colibri VF61 é um computador em módulo com conector SODIMM baseado no system-on-chip NXP/Freescale Vybrid. A CPU Cortex A5 tem um pico de processamento de 500MHz e um núcleo adicional M4 com processamento de 167MHz. O módulo apresenta uma relação custo benefício excelente, fornecendo desempenho de processamento gráfico, mas mantendo o consumo de energia mínimo.
A família Vybrid VF6xx é uma solução multi-core heterogênea (Arm Cortex-A5 + Arm Cortex-M4) que pode rodar simultaneamente sistemas operacionais diferentes. Esta arquitetura de SoC é ideal para aplicações com requerimentos real-time/críticos onde o Arm Cortex-A5 roda um sistema operacional convencional como o Linux e suporta a interface de usuário enquanto o Arm Cortex-M4 roda um RTOS para tarefas de controle Real-time.
Tradicionalmente, requerimentos real-time e não real-time são administrados em diferentes processadores localizados em chips diferentes. Microcontroladores são usualmente utilizados para tarefas de tempo real enquanto os microprocessadores realizam tarefas menos críticas e de alto nível. Tal arquitetura tem uma intercomunicação entre os chips e sofre de recursos diversos de hardware duplicado por estarem presentem em ambos os chips. Na arquitetura multicore heterogênea, diferentes cores estão localizados em um mesmo processador (chips) Isto permite que o VF61 apresente uma comunicação entre cores rápida e eficiênte além de compartilhar os periféricos.
Veja aqui o vídeo sobre asymmetrical multicore processing for reliable, complex embedded systems, aqui
Multicore Assimétrico: Perfeito para Aplicações Real-Time
O Colibri VF61 é ideal para aplicações de interface homem máquina e máquinas industriais, controle seguro de equipamentos de infraestrutura e manufatura, conversão de energia (drivers e inversores), conectividade wireless, controle de equipamentos operados por bateria como robôs e veículos industriais. Devido ao suporte multi-core, Colibri VF61 pode ser utilizado em uma variedade de aplicações de tempo real.
Colibri VF61 é uma plataforma de referência para Qt for Device Creation. Detalhes aqui
Aumento de Capacidade Facilitado
Clientes existentes vão se beneficiar da facilidade de migração entre os atuais módulos das famílias Colibri iMX6, Colibri PXAxxx e Colibri Txx para o Colibri VF61. Todos os módulos são eletricamente compatíveis pino a pino. Novos clientes vão apreciar a facilidade de selecionar o módulo Colibri, que é mais adequado a sua aplicação para obter uma relação entre preço/desempenho otimizada sem a necessidade de um projeto de placa de suporte para cada módulo.
Informações Adicionais sobre Colibri VF61
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Colibri VF61 no centro de desenvolvimento da Toradex.
Toradex Developer CenterSistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri baseados no processador NXP®/Freescale Vybrid VF6xx. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers.
para o Yocto Project
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri VF61. O desenvolvimento e manutenção da imagem é feito in-house pela Toradex. WEC permite utilizar o Microsoft .Net Compact Framework e Visual Studio.
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Compre já
NXP® Vybrid™ VF6XX, 1x Arm Cortex™-A5, 500 MHz (A5), 167 MHz (M4), 256MB DDR3 (16 Bit) (or 128MB with ECC), 512MB SLC NAND, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, -40° to 85° C Temp. Range, Availability until 2028
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 81,85
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 229,00
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 33,60
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 40,30
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 69,90
Fasteners for Colibri modules
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 19,90
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 100,00
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 119,90
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
Quantidade1-99>99
Preço UnitárioUS$ 28,05
